直读光谱
h04206010006
第1楼2021/06/23
这种东西就不要听说了,直接咨询厂家工程师了,只要工程师不到现场都是免费指导啊
zhangyy918
第2楼2021/06/23
外面不需要有什么固定,关键是先要放掉真空,把Tank打开,有个锁紧装置,锁上就行,目的防止那个反光镜片掉落。
简单
第3楼2021/06/23
工程师说啦,那个东西很危险,自己不要弄,然后就是不告诉你
第4楼2021/06/23
Tank是哪个,光电倍增管下边那个铸铁罩子吗?
沧海青城
第5楼2021/06/25
看远还是近,如果只是有限范围内搬动,卸掉真空,电源及气源后,缓慢的抬到专用车上防止震动就可以。要是需汽车转运到其他地方,那就得按厂家的来,除非已经做好了充分防震防摔措施
koz8
第6楼2021/06/29
这个搬迁需要专业人士, 您这样拆 ,会损坏零件的, 我们专业维护维修维保搬迁仪器实验室,18700442184
