液质联用(LCMS)
sukiliang
第1楼2013/09/20
残留不应该这么大的丫?楼主试着用初始流动相走一针方法看看还有没有东西?
guocc007
第2楼2013/09/22
工程师说过沙星类药物极易残留在自动进样器上,好好洗一下进样器吧,然后洗针液要好好琢磨一下。
chy57589893
第3楼2013/09/23
楼主用的是什么仪器,2500ng/ml的进样浓度也太大了吧
ie4680180
第4楼2013/09/23
是的,这样高的进样浓度太浪费液质这样的高精密仪器了。呵呵
黄垲剀
第5楼2013/09/23
走小浓度的也有残留,走等度的多大浓度都不会残留,一走梯度,小浓度也会有残留。
第6楼2013/09/23
用的是THERMO 质谱
第7楼2013/09/24
那就建议用单点定量了。
第8楼2013/09/24
那就建议单点定量了。
hujiangtao
第9楼2013/09/24
ppm级的太大了
