气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2013/09/20
系统有漏气时,分子涡轮泵也不会转,检查其它位置的接口都已接好。
symmacros
第2楼2013/09/20
检查离子源的安装动过的地方是否有漏气看看。
fwonder
第3楼2013/09/20
拆了重新装的,首先考虑安装是否正确,打开真空腔过程有没异物落入涡轮泵,第二密封性,第三泵挂了
ruan651209
第4楼2013/09/20
前级真空48,基本不是漏气原因。估计问题大了,也可能就接触不良。能重启的都重启一试。
mulder
第5楼2013/09/21
泵挂了的可能性很大。等着被Thermo大刀宰吧。不过据说Agilent现在可以修别家的仪器。至少安捷伦自己的GCMS换泵只要几万块。Thermo的据说要十几万?
雾非雾
第6楼2013/09/21
Thermo的这么贵!?
第7楼2013/09/21
您清洗离子源前关机时一切正常?如果是正常关机,分子涡轮泵一般不会这么巧坏的。
第8楼2013/09/21
安捷伦也能修别家的仪器,能修那些?
心随逸动
第9楼2013/09/21
分子涡轮泵不工作的话,真空度怎么会有48mTorr?要不你试下,打开DSQ II Tune软件,点Instrument--startup,手动启动分子涡轮泵
第10楼2013/09/21
对呀,没看仔细。那应该是显示错误。
