光电鼠标“老年痴呆症”的治疗
常用设备综合讨论
  • 光电鼠标“老年痴呆症”的治疗
    随着检验方法的不断进步,仪器检测逐渐替代了手工操作,计算机在实验室的应用越来越广泛,光电鼠标因其灵敏度高、免维护等特点,也全面替代了机械式的鼠标,但由于实验室环境及鼠标本身的质量原因,新鼠标在实验室用了两年左右就会出现反应迟顿或连击现象,特别是在处理一图谱或进行EXCEXL选定时认人伤透了脑筋。真是电路板老化或是灯能量不足造成的吗?在对故障鼠标的多次拆解和测试中终于找到了问题的症结,只需稍做处理,一个健康活泼的鼠标就重新回到您的手中,下面与大家共同分享。
    故障设备:光电鼠标
    故障现象:连击或反应迟顿
    工 具 :小十字改锥、刀片、砂纸、镊子
    治疗过程:拆开鼠标,用刀片轻挑鼠标键按钮侧面的挂钩处,向上轻轻取下按钮上半部分,内有小的按键,注意不要丢失。用镊子取下底座上的弹簧片,观察弹簧片上的触点和按钮上的触点,可以发现触点全部变成了黑色(正常应为银白)。如下图:
    用砂纸轻轻将弹簧片上的触点和按钮底座上的触点打磨干净。如下图:
    弹簧片安装到底座上,注意不要将弹簧片弄变型,否则影响弹性或彻底报废。可以先将触点一端放好,再挂好后面,最后将弓型的弹片轻轻向下推到位。安装信号线,复原外壳,插机测试,一个充满活力的鼠标又回来了。
    触点氧化变色外面形成一层氧化膜,电阻值变大,在接触过程中电流变小,信号值变小,造成鼠标反应迟顿。一方面有实验定的环境因素,实验室中有一些腐蚀性的试剂挥发加速触点氧化;另一方面,鼠标的触点质量较差。拆解原来的机械鼠标会发现,触点比现在的光电鼠标要大,表面更加光滑。触点材质正常应该是纯银的,新鼠标材质上也可能会有所折扣。在修复过程中也曾走过一些弯路,最初判断出故障原因后,首先想到的是更换按钮,先是把两个鼠标撺成一个,在拆除旧按键重新焊接新按键过程中,没有焊锡收集枪,经常出现电路板焊坏的现象,后来经过拆解旧按钮,发现通过清洁触点的方法会更快捷和安全,只是操作时多加注意,不要用力过大就可以了。您手边有患病的鼠标吗?赶快动手试试吧,惊喜就在不远处等着您。
  • 该帖子已被管理者-happy美丽设置为精华,下面是奖励记录:加10积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-happy美丽加10积分,加2经验;加分理由:原创加分~
  • tutm
    第1楼2013/09/20
    动手能力很强啊。
    也修过,只是买来微动开关换上,没有这么打开开关修过
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加1积分,加5声望
  • happy美丽
    第2楼2013/09/20
    我们每次鼠标坏掉都是直接扔,现在看来那是多么可惜多么浪费啊~
    以后鼠标反映迟钝了我也拆开来看看~
    其实岂止是鼠标的触电被氧化后鼠标反映迟钝,那种老式的手机电池,用时间长了以后也会充不进电,也可以用这种方法试试——把触电打磨打磨,效果会立竿见影,我试过~
  • qianguiyun1
    第3楼2013/09/20
    不错的方法!
  • 金月
    第4楼2013/09/20
    这么好的文章,以后要动手了
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加2积分,加5声望
  • wccd1
    第6楼2013/09/20
    反应迟钝大部分是那个U3波段滚轮不灵了,针对光电鼠标而言。
  • 面对面想你
    第7楼2013/09/22
    被坑了,每次拿着不灵敏的鼠标去电器店,他们就说鼠标只能换,修不了。
  • 儒雅凤
    第8楼2013/09/22
    从楼主的实践,可以看到实验室的空气污染有多厉害!
  • lsyecspc
    第9楼2013/09/24
    公司是医药化工企业,整体环境较差,每个化验室液相多则20多台,少则10来台,有机溶剂挥发很多,对电器及仪器的确实损害很大。
  • richies
    第10楼2013/09/24
    19块一个鼠标,懒得修,一年要被儿子摔坏好几个
