三人行
第1楼2013/09/20
是同分异构体吗?
安平
第2楼2013/09/21
最好有详细一点的信息。
生活就这么美好
第3楼2013/09/21
楼主的具体色谱条件是?
csm_1976
第4楼2013/09/21
丙烯腈和双丙烯酰胺,流动相 为乙腈和水,走了是梯度
碌碌阿峰
第5楼2013/09/21
对于这种带极性的小分子,是否可以考虑应用正相的柱子呢?
houjjun
第6楼2013/09/21
可能是同分异构体吧,这种情况不好处理。主要是在流动相和色谱柱上下下功夫吧,如换流动相或色谱柱,改用梯度,调节温度等。但如果两个峰基本重叠了,那就很不好弄了
石头记忆
第7楼2013/09/22
是否可以考虑用气相色谱呢
第8楼2013/09/22
首先,不是同分异构体。其次,外方给了个菲罗门的C18柱是可以做的,是2.6u的,但柱压容易上升,我的机器只能耐400bar,所以想换个A的C18柱。
有水有渝
第9楼2013/09/22
除了色谱柱不一样外,其它条件与外方都一样吗,建议可以使用磷酸缓冲盐试试。
第10楼2013/09/22
今天试了下柱温、流动相梯度改变,都没有效果,明天再试下流动相改变和缓冲体系
