液相基线问题求助
  • 各位,安捷伦1260基线不稳。图一是我的方法,图二是走的空白的基线,一开始是向下飘,后来向上飘,变成了一条直线。排除了单向阀和流通池被污染的可能性。请各位支支招还有什么原因?
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • sdlzkw007
    第1楼2018/08/27
    建议冲洗色谱柱试一下,貌似色谱柱有污染
  • m3337627
    第2楼2018/08/27
    一根新柱子,上午进行了活化。
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:建议冲洗色谱柱试一下,貌似色谱柱有污染
  • m3169744
    第3楼2018/08/27
    1.波长看不清楚,尽量不要使用靠近210nm的,否则基线很容易受干扰。
    2.有机相最好能添加5%水相,有助于四元泵混合流动相,对于基线平稳有帮助。
    3.磷酸作为离子对试剂,AB两相最好都添加磷酸,这样梯度过程中离子对试剂含量平稳,不容易造成基线波动。
  • 夏天的雪
    第4楼2018/08/28
    先做等度,如果等度稳定,那就是梯度引起的,那就和泵、比例阀有关了,据说试剂也可以影响到梯度基线,用高纯度的试剂试试
  • 有水有渝
    第5楼2018/08/28
    用梯度方法多走几次看看有什么变化
  • m3337627
    第6楼2018/09/11
    找了各种原因后,发现可能是水相管路被污染了,将有机相换到原来的水相管路,获得了稳定的基线。
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:问题反馈
  • 夏天的雪
    第7楼2018/09/12
    感谢反馈。 水相管路也要不定期的进行冲洗,最好用有机相保存,否则也会长菌
    m3337627(m3337627) 发表:找了各种原因后,发现可能是水相管路被污染了,将有机相换到原来的水相管路,获得了稳定的基线。
  • dadgoh
    第8楼2018/09/12
    许多水相流路因长时间使用未清洗造成谱图异常,建议在水相中加点叠氮化钠抑制细菌产生。
  • m3337627
    第9楼2018/10/08
    叠氮化钠毒性较大,建议还是勤换流动相的好
    dadgoh(dadgoh) 发表:许多水相流路因长时间使用未清洗造成谱图异常,建议在水相中加点叠氮化钠抑制细菌产生。
  • 夏天的雪
    第10楼2018/10/10
    水相经常换进行了,现在一般都有纯水机
