ICP光谱
依风1986
第1楼2013/09/20
一般我们三个月换一次,可以拆下来看看,清洗那过滤网与换水也不麻烦啊!
abcpgf
第2楼2013/09/20
一般正常是这么久就换一次的。
tang566
第3楼2013/09/21
我们也是三个月更换一次。
雾非雾
第4楼2013/09/21
用蒸馏水,加入抑菌剂或防冻液,盖严水箱盖,半年换一次也行。
光谱小生
第5楼2013/09/21
三月吧,主要防止长菌和水量减少。
cinderella----
第6楼2013/09/21
我们的冷却水几乎没换过,都是看其少了之后直接往里面加的。。
第7楼2013/09/21
需要更换的,有的水吃长期不换,水质变差,还有长青苔的可能性,加水之后一般还要滴几滴杀菌剂
第8楼2013/09/21
仪器用了多久了?
newjame
第9楼2013/09/22
一般三个月就可以换了,不然里面颜色就变的很难看,我们一般用的DI水换这样水质要好些。好像有的公司直接加的自来水吧
第10楼2013/09/22
直接加自来水没听说过,我们有加日之泉蒸馏水的
