直读光谱
fantang22
第1楼2009/04/14
个人理解。区别:火花放电相对电弧放电更稳定。 电弧放电能量相对火花放电能量更大。
wasoxford
第2楼2009/04/16
电弧是简单做材料分选的,火花则是做精确定量分析的;电弧是在空气中对材料激发,火花则是需要氩气保护的。
julius_uni
第3楼2009/04/17
学习了以后有问题还望多多指教
trumpzzk
第4楼2009/08/05
火花光源和电弧光源的区别在于,火花光源的电容大,功率高、激发能力强,激发的都是内层电子,谱线多是离子线(也叫火花线);电弧光源的电感大,功率小、稳定性差,但是检出限低、灵敏度高,它激发的是外层电子,谱线多是原子线(又叫电弧线)。
mlb2003
第5楼2009/08/06
光谱分析所用的光源通常有火焰、电弧或电火花;
xurongwang
第6楼2010/04/01
不从电学上考虑,从应用上考虑1、单独的火花光谱痕量元素肯定是测不了的;而且粉末也测不了,非导电物质也测不了(除了P,S);2、电弧放电,一般电极是碳棒,探棒里可以存放被激发物质(粉末),如果是非导电的可以加入碳粉;火花电弧光谱可以测量痕量元素;
yushushi
第7楼2010/04/01
我手打做了个文件,,,主要是电弧光源的,,分交流电弧和直流电弧两部分,从纸质书里摘抄下来的,,大家可以参考下
齐云堂主人
第8楼2010/04/03
我的理解是:两者之间的放电频率不同。
wccd
第9楼2010/04/05
在两极间产生强烈而持久的气体电离放电现象—叫电弧。电弧是高温高导电率的游离气体。特点是低电压大电流(相对而言)火花放电是一种自激放电, 放电火花的两个电极间在放电前具较高的电压,当两电极接近时,其间介质被击穿后,随即发生火花放电。特点是高电压小电流。
chengzhizhizhuo
第10楼2013/03/31
不可能激发内层电子,内层电子被激发跃迁,属于x射线。 光谱仪属于可见光是外层电子被激发。
