依风1986
第1楼2013/09/21
2.2设备管理员按规定建立《仪器设备总表》,对新购的设备应及时登记入表,并做好设备标识工作。同时对每台设备要建立技术档案,对于贵重、精密、大型的仪器设备,使用者应在使用前后进行检查,并填写使用记录。设备的使用记录、保养、维修及检测记录要半年归档一次;
设备管理员应管理好仪器设备的使用、维护、借调和报废工作。仪器设备的调拨、借用和报废工作及其它相关要求可按《仪器设备管理程序》处理;
2.3 检测室工作人员上岗前必须经过一定的基本技能训练,熟知本检测室所有设备的一般性能、结构、原理和操作方法,并具有一定的维护保养知识并负责日常保养工作。在使用大型精密贵重设备必须进行技术培训,经考核合格后凭证上岗操作。
2.4使用设备,必须严格遵守《检测设备操作规程》及检测室有关规章制度,严禁任何未经培训的工作人员及外来人员私自操作仪器设备;
2.5设备应有明显的标识表明其校准状态,防止仪器设备超周期、超范围使用。标识分四类,分别为:
a)合格....绿色通过检定合格的设备,贴绿色合格标记;
b)准用....黄色用于经确认只允许在限定功能、量程等级范围内使用的计量器具,贴黄色的准用标记;
c)停用....红色对暂时不用、出现故障、未经检定、检定不合格或超过检定同期的设备、贴红色停用标记;
d)报废....红色经确认不能修复的仪器设备贴红色的报废标记。
2.6对非计量设备,可通过检查其功能正常后贴上白色的“状态正常”标识。
2.7所有标识内容,必须填写完整。标识贴在设备的明显部位上,不影响读数。更换时,撕掉或覆盖原标识,在同一位置上贴上新的标识。
2.8仪器设备管理员要根据《设备操作维护规程》定期对仪器设备进行保养和维修,防止阻碍性事故的发生;
2.9检测员一律不得私自修理、拆改仪器设备,如有必要则由检测室负责人提出申请,报办
