原子荧光光谱(AFS)
尘
第1楼2013/09/21
楼主可以试下地质的标准样品,看看结果。土壤GSS系列是不行的
xiazai119
第2楼2013/09/21
此法的主讲人好像是就是研制标准物质的那个中心实验室的主任(地质科学院物化探所中心实验室)廊坊的,讲的时候给出的ppt上gss-1~8好像都符合,当时忘记问了。空了把那个ppt发上来
第3楼2013/09/21
我是没做出来过,楼主可以自己试下,期待反馈
lingyi509
第4楼2013/09/23
这方法倒是挺简单的,没试过
yinapple
第5楼2013/09/23
方法合不合理还是需要自己做一下方法验证比较好
lengmiang
第6楼2013/09/24
次方法还真没有尝试过,如果可能的话,一个样液可以测出好多重元素的含量,实验人员轻松多啦,检测的费运也明显的降低,牛逼!
coffee8
第7楼2013/09/24
如果经过方法验证试验,此方法可行的话还是不错的
浮生
第8楼2013/09/26
还需要自己验证啊
zhangfang
第9楼2013/09/28
恩恩 方法还是可以的 比较全面 有诶有验证下 适合自己仪器才是最好的
iycc
第10楼2013/09/28
没有试过,学习一下,回头试验一下。
