绿水清山
第1楼2013/09/22
楼主提的根本不是个问题,我们用的也是连华科技的仪器,最高档的那款5B-3B(V8),我们的实验员10分钟就琢磨出了有效的方法,你可以按这个方法试试。
在加稀释水之后,手拿试管的上部(这个部位不烫手,最好戴上手套,防万一技术不到家甩到手上,熟练了就没事了),把试管拿到腰间靠下位置,用力猛甩试管的底部,而上部保持不动,甩的时候像画圆圈一样,一下一下的,注意节奏,不要太快。
甩的时候注意要点:
1、甩的时候试管的上下位置不要变动,保持在同一水平线上,不要自自上而下的甩,那样容易把液体甩出来
2、甩的时候就像手拿着笔画圆圈一样,画的时候要用力且要快,然后停一下,然后再画,主要靠手腕的力量,手臂尽量不要动,手腕在跟着转圈。
掌握了方法,练习不用两分钟,保证液体混得比搅拌仪都均匀。
费了老鼻子力,不知说清楚没,先领悟一下,实在不明白可以Q我私聊,183051267,同行之间应该多多交流。
