原子吸收光谱(AAS)
ningmeng
第1楼2013/09/22
你用的PE什么型号?
Aexcom安鑫宝
第2楼2013/09/23
你好,我就是不太了解PE的型号,所以想求老师科普下。
JIANNAN
第3楼2013/09/24
1.PE200/400 单火焰;2.PE600 单石墨炉;3.PE700 单火焰;4.PE800 火焰和石墨炉一体;5.PE900系列 有单火焰,单石墨炉,火焰和石墨炉一体,还有塞曼扣背景和氘灯扣背景的区别,采用了部分光纤代替了原来的透镜光路,进样口有摄像头,方便调节进样针。
秋月芙蓉
第4楼2013/09/24
估计目前PE仅售900系列?
第5楼2013/09/24
PE800是不错的,不过应该停产了
第7楼2013/09/24
是的,如果买得到,PE600/800现在相对来说性价比是蛮高的。PE200/400都还有售的,PE900好象有分900Z,900T,900H和900F四个类型。
第8楼2013/09/25
谢谢老师解答!
第9楼2013/09/25
老师,我查的PE700也是火焰石墨炉一体机。是不是有单火焰,也有一体的。
第10楼2013/09/26
不好意思啊,是我搞错了,是火焰石墨炉一体机,但此型号石墨炉是氘灯扣背景。
第11楼2013/09/26
哦,谢谢老师的指点!
