AFS测定化探样品中的As,Hg
  • abcpgf
    2013/09/22
    x射线仪器
原子荧光光谱(AFS)
  • 原子荧光法测定化探样品中的AsHg
    1. 引言
    在化探样品中,As是各类含金矿床极其有效的探途元素;Hg也是很重要的指示元素。As在地壳中的丰度为1.8ppmHg0.08ppm。地质部关于1:20万和1:5万的区域化探样品的分析要求为:As的检出限1ppmHg的检出限为0.01ppm,一般常规的化学分析很难满足化探分析要求;多采用氢化物-原子荧光光度法对AsHg进行分析。现就XGY-1011A原子荧光光度计(国土资源部物化探研究所廊坊迪远分析仪器)在测定化探样品中的AsHg做一些探讨,不足之处,请各位专家批评指正。
    2.实验设备及试剂:
    电热炉
    XGY1-11A原子荧光光度计
    25ml比色管
    盐酸(不含AsHg
    硝酸(不含AsHg
    硫脲,(分析纯)
    抗坏血酸(分析纯)
    3.实验部分
    称取0.2500g样品于试管中,(同样做空白和标准物质样品)加入5ml王水,于115度电热炉中消解1小时(期间摇动几次),取下冷却,加入5%硫脲-抗坏血酸混合溶液5ml,用5%盐酸稀释至刻度,摇匀后静置30分钟待澄清后,在与绘制标准曲线相同的条件下测定。
    As标准曲线系列:0,10,20,30,40ng/ml,还原剂:0.5%KBH4+0.2%KOH
    Hg标准曲线系列:01,2,5,10ng/ml,还原剂:0.005%KBH4+0.002%KOH
    仪器条件:
    实验数据:
    检出限:
    测试元素AsHg
    单位ppmppm
    10.2320.002
    20.1240.001
    30.1240.001
    40.1220.001
    50.0720.001
    60.1080.001
    70.1400.001
    80.0820.001
    90.0940.001
    100.0710.001
    均值0.1170.001
    标准偏差0.0470.000
    检出限0.0940.001
    准确度实验:As
    标准物质代码实验值参考值%回收率
    GBW 0742921.321.798.2
    GBW 0742922.121.7101.8
    GBW 0743018.918.0105.
    GBW 0743018.318.0101.7
    CNAST 049911.811.4103.5
    CNAST 049910.911.495.6
    GBW 074219.19.496.8
    GBW 074219.79.4103.2
    Hg:
    标准物质代码实测值参考值% 回收率
    G20000.770.75102.7
    G20000.740.7598.7
    OGGeo080.450.42107.1
    GBW 074300.460.42109.5
    GBM 398-4C3.073.04101.0
    GBM 398-4C3.023.0499.3
    SY-412.2312.00101.9
    SY-411.9712.0099.8
    精密度实验:GBW07421(As)
    参考值9.4
    批次数元素As
    19.8
    29.2
    39.6
    48.9
    均值9.3750
    标准偏差0.4031
    相对偏差4.3%
    精密度实验:G2000(Hg)
    参考值0.75
    批次数元素Hg
    10.74
    20.77
    30.76
    40.72
    50.78
    60.67
    70.68
    80.7
    90.68
    100.66
    110.68
    120.74
    130.67
    140.68
    均值0.7094
    标准偏差0.0420
    相对偏差5.9%
    测定过程中注意事项:
    • 样品处理过程中必须注意各种污染的可能性,所用的酸和试剂用前检测一下,确定其中不含被测元素;
    • 标准曲线系列的配制:As一般不超过0.2mg/lHg一般不超过0.02mg/l,曲线一般采用拟合方式;
    • 5%硫脲-抗坏血酸和还原剂KBH4最好现用现配;
    • 对于浓度过高或者反应激烈的样品,分取稀释后再测定;
    • 石英炉温度不宜过高,过高容易烧断炉丝
    • 空心阴极灯电流不宜选太大,选用太大会大大减少灯的使用寿命。
    结论:实验数据证明,采用这种消解方法和使用XGY-1011A原子荧光分光光度计可以满足化探样品的测试分析工作,不足之处在于仪器基本上是全手动,误差还是比较大的。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 该帖子已被版主-尘加10积分,加2经验;加分理由:原创
  • 第1楼2013/09/22
    我表示很怀疑你0.5%和0.005%的硼氰化钾浓度能产生荧光响应
  • zhw19811005
    第2楼2013/09/22
    全手动,操作误差会比较大,而且结果跟检测者的经验会有很大关系。每个人的检测结果都可能会有差异
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加1积分,加5声望
  • abcpgf
    第3楼2013/09/22
    有的,强度还可以吧,从曲线上可以看到强度值。
    尘(fjh26) 发表:我表示很怀疑你0.5%和0.005%的硼氰化钾浓度能产生荧光响应
  • abcpgf
    第4楼2013/09/22
    是的,没办法,公司不舍得掏钱买好的。
    zhw19811005(zhw19811005) 发表:全手动,操作误差会比较大,而且结果跟检测者的经验会有很大关系。每个人的检测结果都可能会有差异
    第5楼2013/09/22
    我们用紫外做砷,前处理较麻烦。
  • abcpgf
    第6楼2013/09/23
    这个倒是没做过,是个不错的方法
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:我们用紫外做砷,前处理较麻烦。
  • learning
    第7楼2013/09/23
    这个仪器就是刚给我们讲课那个老师他们实验室研制的,一直在大力宣传,亮点就是说可以调节炉温,不知道整体效果如何,
  • fengxueyixiao
    第8楼2013/09/23
    电热炉是石墨加热的吗?消解效果怎么样,使用方便吗?
  • coffee8
    第9楼2013/09/23
    测汞为什么还原剂浓度用那么低的?
  • abcpgf
    第10楼2013/09/23
    说实在的,真不咋样,没办法。
    learning(xiazai119) 发表:这个仪器就是刚给我们讲课那个老师他们实验室研制的,一直在大力宣传,亮点就是说可以调节炉温,不知道整体效果如何,
