原子吸收光谱(AAS)
LiveBandit
第1楼2006/07/29
钠在火焰法测定中有解离效应,应尽可以的避免:采用趋富燃性火焰或加入比钠更容易解离的元素如:钾 来克服钠的解离。
东北虎
第2楼2006/07/29
可以加入氯化铯来消除电离或者说是抑制电离干扰
wangcj_2000
第3楼2006/07/29
我用的也是普析通用的TAS-986,做钠的时候配的标液浓度为0.25 0.5 1.0 1.5 2.0 mg/L,最高点吸光度为0.5左右,你可以试试看.
第4楼2006/07/29
我在配钠标液的时候加入了10倍浓度于钠的钾元素.
第5楼2006/07/29
也可以用次灵敏线测定
smallshark
第6楼2006/07/29
谢谢各位的意见,今天休息.星期一的时候去试一下,问下什么叫趋富燃?
olih
第7楼2006/07/29
标液划线可以,但实际测量样品中分析纯酸质量对钠影响是最大的!请教你怎么处理的?
第8楼2006/07/29
我们是按照国标上的,用的是蒸馏水,并没有用酸.
第9楼2006/07/29
样品空白是多大?
第10楼2006/07/30
空白的ABS有0.1几,用的是具比色管,会有Na出来吗?
