水质检测
zhw19811005
第1楼2013/09/23
支持原创
透明
第2楼2013/09/23
离子色谱要稳定那么长时间?
郭景祎
第3楼2013/09/24
对啊,如果开得比较频繁的话,半小时也行
第4楼2013/09/26
仪器看来维护的不错啊
第5楼2013/09/26
必须地啊~一周开机一次,一次半小时以上,严格按照要求呢~
sgxy
第6楼2013/09/26
谁让你这么按照要求呢,这不是很麻烦吗,我的原吸好像有时候两个月也不开一次。
第7楼2013/09/27
长时间不开对仪器本身不好,也会影响做样,还是应该按照要求来比较好,可以延长柱子的使用寿命
第8楼2013/09/27
看来你比我勤快多了。我很少按照要求做过
第9楼2013/09/27
没办法,化验室花点钱太费劲,只能省着点
名字长了容易引起注意
第10楼2013/09/28
两个月不开一次,点火正常么?
