pe2100 打印报告里面要显示强度的话应该怎么设置
ICP光谱
  • 除了打印当前页这个办法 还有没其它办法。
    正式报告里面,转为pdf格式后,只显示编号、元素、波长还有就是结果了,没有强度这项。
  • 该帖子已被版主-tang566加3积分,加2经验;加分理由:欢迎发帖
  • tang566
    第1楼2013/09/23
    没有转化为PDF档格式前,有强度这项吗?
  • eayu000
    第2楼2013/09/24
    结果栏里有这项 转化pdf就不见了
    tang566(tang566) 发表:没有转化为PDF档格式前,有强度这项吗?
  • eayu000
    第3楼2013/09/24
    结果栏里有这项 转化pdf就不见了
  • 秋月芙蓉
    第4楼2013/09/26
    可以直接打印,或者截图出来
    eayu000(eayu000) 发表:除了打印当前页这个办法 还有没其它办法。
  • abcpgf
    第5楼2013/09/26
    这个有点奇怪,你确定你选择输出强度了吗?
    eayu000(eayu000) 发表:结果栏里有这项 转化pdf就不见了
  • 守一
    第6楼2013/09/26
    是不是页面不够宽,没法显示
  • chenwr
    第7楼2013/09/27
    没这样弄过,都是直接打印
  • chenwr
    第8楼2013/09/27
    看看这里有没有你需要的http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130923/4977729/
