求大侠们帮看一下是蛇魔女原因导致的这两张图片的不同
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 一个喷金条件是60s 15mA,另一个喷金条件是40s 15mA,这个喷金仪有没有问题啊?还是没有设置好。
    这两图片拍的一个样品
    这是同一台电镜拍的,拍第二张的时候换了灯丝,换了一个直径大点的光阑口。
  • ljj0926
    第1楼2013/09/24
    亮度对比度不同吧,好像看到金颗粒?可以减小镀金电流,缩短时间,没有荷电就可以了
  • gegeyc88
    第2楼2013/09/24
    wd不一样,电压也不一样,你换了一个光阑,这是最重要的,可能还要调调!!!换灯丝之后是不是要做校准的呢???
  • 扫描生活
    第3楼2013/09/24
    一个很重要的原因就是因为你使用的加速电压不一样,对于不导电的样品,最好用低一点的加速电压观察,还有合适的束流
  • 小M
    第4楼2013/09/24
    如果要考虑喷金的影响,至少电镜这边所有的参数应该保持一致啊,这样才有可比性
  • fengyonghe
    第6楼2013/09/24
    物镜光阑换大会使束斑增大,分辨率明显下降。球差正比于孔径半角的3次方、色差正比于孔径半角的1次方。光阑大则孔径角大,分辨率下降,景深增大,适合于低倍率大景深观察。
  • 第7楼2013/09/25
    换了灯丝之后,很多图片拍到效果没有第一张好,就减小了电压到10KV 探针电流30 光阑孔径由30微米调制40微米
    扫描生活(v2689782) 发表:一个很重要的原因就是因为你使用的加速电压不一样,对于不导电的样品,最好用低一点的加速电压观察,还有合适的束流
  • 第8楼2013/09/25
    日立E-1045
    驰奔(srd2009) 发表:喷金仪啥型号?
  • 第9楼2013/09/25
    第一张和第二张中间换过一次灯丝,探针电流由20变为30,喷金时间有60s减至30s,光阑口由30变为50,这怎么看有没有喷金的影响的区别?还有就是第一张比第二张效果好吗?不懂这个怎么看
    小M(mitchell_dyzy) 发表:如果要考虑喷金的影响,至少电镜这边所有的参数应该保持一致啊,这样才有可比性
  • 第10楼2013/09/25
    请问怎么看有没有消除象散和聚焦有没有做好啊?
    fengyonghe(fengyonghe) 发表:物镜光阑换大会使束斑增大,分辨率明显下降。球差正比于孔径半角的3次方、色差正比于孔径半角的1次方。光阑大则孔径角大,分辨率下降,景深增大,适合于低倍率大景深观察。
