气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2013/09/24
也检查衬管是否干净,截一小段柱子试试,然后在清洗离子源。清洗离子源有视频可以看看,无把握就请工程师。
原天
第2楼2013/09/24
从你会的,简单的排查,最后不行了,再拆仪器。
菀昇朝曦
第3楼2013/09/24
建议你先简单的排查下,比如是否衬管脏、隔垫密封不好、柱子进样口脏等,这些排查完确定没问题了,就准备拆MS吧。安捷伦在安装时工程师给了不少的资料,其中就有离子源的拆装及清洗,好好看看。你可以先用手机拍照,看清楚线的连接、整体结构等,一边拆一边拍,这样后边安装时不懂了就看照片,很方便的。如果你担心的话,那就请工程师上门吧。
千层峰
第4楼2013/09/24
如果是保修期内,那就叫工程师上门,顺便巩固下相关知识。
雾非雾
第5楼2013/09/24
离子源的清洗是最基本的,这个操作应该掌握能自己来做,因为请工程师来做花费相对是很贵的。
canran
第6楼2013/09/24
和气质打交道,学洗离子源是必然的,我们这一般5-6个月就得清洗一次。
第7楼2013/09/24
看来你们的样品不算多啊,样品多的,一个月就要洗一次了。洗离子源还是要有点经验的,熟手自然自己动手了。新手没必要冒这个险。只要和老板说清楚维护的重要性,他也不在乎这1500,工程师上门清洗一次,以后自己洗就省不少了.
蓝是那么的天
第8楼2013/09/24
从进样口一步一步排除问题源。清洗的话自己动手就可以了,请工程师费钱。
第9楼2013/09/24
呵呵,这边一般平常没什么问题,就五一、十一和过年放假时,回来会关机洗洗。
枫殇
第10楼2013/09/26
离子源的清洗应该自己来做
