气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2013/09/25
这是什么型号的仪器,如果柱温升不上去,可能是柱温箱升温的元器件出现问题。
阿宝
第2楼2013/09/25
一个是设定值,一个是 实际值 不知道对不对?不升温的话 会不会是 传感器 或者 控制加热的电路有问题了
雨木霖
第3楼2013/09/25
这是啥型号的仪器?你打开柱温箱看看风扇转不转,温度高不高、?看看仪器开始运行了没有。
老多_小多
第4楼2013/09/25
得确认是升温了不显示,还是压根就不升温
wajer
第5楼2013/09/25
打开炉箱,如果温度很高的话,有可能是温度传感器环了:如果温度压根没有升上去,加热棒坏了
飘殇
第6楼2013/09/25
是不是没有开启系统啊?或者设定好了没加载?
xiao-jin
第7楼2013/09/25
左边是设定温度,右边是实际温度,楼主可以检查柱箱加热丝的熔断片是否烧断,或者检查下柱箱加热丝,如果这些都是好的那可能是柱箱加热系统出问题了。
第8楼2013/09/25
天美7890色谱仪
valorb
第9楼2013/09/26
是不是有开关键关掉了或者说温度传感器失灵了
大漠狼王
第10楼2013/09/26
检查温控模块,温度传感器,主要是看线是否有松动
