由《定量环与进样量的对比》想到的
  •     许久未上仪器信息网,看到好友FlyingTiger603发了一篇《定量环与进样量的对比》,便想到以下两个问题,大家可以思考一下:
        1. 以Waters2695的进样设计,如果进样体积超出定量环体积,会发生什么事情?
        2. Agielnt1100 G1313是否可以改装为2695类似的流路?
        第一个心中已然了了,第二个需要深入思考。
  • 该帖子已被版主-houjjun加3积分,加2经验;加分理由:有收获
  • flytiger603
    第1楼2013/09/25
    我的ID写错了。。。
    如果是标准配置,是不会超出的,计量泵有限制的;
    A和W的设计不一样的,我个人觉得把两个中和一下,把六通阀加入到W中,会更加方便,比如像2795的进样方式。2695的进样方式太麻烦了。。。
    temp(temp) 发表: 许久未上仪器信息网,看到好友FlyingTiger603发了一篇《定量环与进样量的对比》,便想到以下两个问题,大家可以思考一下:
  • 老多_小多
    第2楼2013/09/25
    我问个问题,一个是计量泵,一个是定量环,仪器里面这2个东西是同时用的还是怎么?
  • johnblacke
    第3楼2013/09/25
    2795的才叫麻烦呢,清洗步骤太繁琐,属于UPLC进样方式的过渡类型。
    flytiger603(flytiger603) 发表:我的ID写错了。。。
  • johnblacke
    第4楼2013/09/25
    计量泵用于部分充满定量环的进样方式,定量环用于满环进样方式,但实际上,这2者是连接在一起的,都是依靠计量泵把样品抽到定量环里面。就好象手动进样一样,如果定量环是20微升,你要进10微升,那你就必须找个带刻度的进样针(相当于计量泵),如果你直接想进20微升的样的话,就可以随便找个大点的进样针,往定量环里面多打点样品就行了,4-5倍于定量环的体积,不用精确。如果你想进30微升的话,没办法,你只有先换定量环了。
    老多_小多(emoc98311) 发表:我问个问题,一个是计量泵,一个是定量环,仪器里面这2个东西是同时用的还是怎么?
  • 该帖子已被版主-老多_小多加3积分,加2经验;加分理由:不错的分享
  • flytiger603
    第5楼2013/09/25
    我的意思是:转盘子加六通阀,不要抓瓶子过来,针直接上下动就行了。2695的密封太多了
    johnblacke(johnblacke) 发表:2795的才叫麻烦呢,清洗步骤太繁琐,属于UPLC进样方式的过渡类型。
  • flyaway
    第6楼2013/09/25
    答:
    不可能发生什么事情,因为2695没有定量环,你一定说有的话,那个是缓冲管路。
    答:我可以负责地回答,不可能改装。
  • johnblacke
    第7楼2013/09/25
    Waters也有可能发生进样体积超出定量环体积的情况,我曾经遇到过,本来2695标准的250微升的syringe,被换成了2795上的500微升的,标准的100微升定量环也被人换了,而且是换小了,更关键的是,在configration里面没有改,还是按照250的syringe和100的Loop。这个时候,如果方法里面设置进样体积为100微升的话,实际syringe抽取的体积就变成了200微升,加上定量换的体积不足100微升,就会导致样品溢出定量环,依次流经sample tranducer和V2,最后可能到达syringe里面。
    flyaway(flyaway) 发表:1. 以Waters2695的进样设计,如果进样体积超出定量环体积,会发生什么事情?
    答:
    答:我可以负责地回答,不可能改装。
  • temp
    第8楼2013/09/25
            所有的Loop和计量泵的配合都可以发生样品溢出定量环进入计量泵的情况,因为Loop的体积是可以和系统识别的不相同的——也就是现实可以欺骗系统设置。那么,如果超出了Loop,在此流路从取样状态切换回进样状态会发生什么?
        G1313的问题在于计量泵内的扩散,那么2695呢?
        从上图可以看出,计量泵(注射器)在进样流路之外,那么一旦样品经历了V2,可以说也是一定发生了很严重的扩散的。
        至于FlyAway网友说的“没有定量环”,不敢苟同。因为在我看来所有定量环都是一段严格控制内部体积的管道,也就是说,定量环是更精确稳定的管道,它确确实实的用处就是容纳定量体积的样品避免其进入后方的计量泵之类的容易发生扩散的部件之中。以上即是我理解的定量环,及其功能。
    johnblacke(johnblacke) 发表:Waters也有可能发生进样体积超出定量环体积的情况,我曾经遇到过,本来2695标准的250微升的syringe,被换成了2795上的500微升的,标准的100微升定量环也被人换了,而且是换小了,更关键的是,在configration里面没有改,还是按照250的syringe和100的Loop。这个时候,如果方法里面设置进样体积为100微升的话,实际syringe抽取的体积就变成了200微升,加上定量换的体积不足100微升,就会导致样品溢出定量环,依次流经sample tranducer和V2,最后可能到达syringe里面。
  • temp
    第9楼2013/09/25
    大师抱歉啊 flytiger603哈哈哈 JohnBlacke已经说了你的问题了 :)
  • temp
    第10楼2013/09/25
    朋友,如果我改装成功了,你怎么说?
    答:
    答:我可以负责地回答,不可能改装。
