关于砷标准曲线的问题。
  • 吸收原子
    2013/09/25
原子荧光光谱(AFS)
  • 我是一名新兵,在测重金属砷的时候有遇到点麻烦:我测砷时载液是5%的盐酸(优级纯),还原剂是1.5%硼氢化钾+0.5%氢氧化钾。读数时间设定为15s。测试时为仪器自动稀释,标准溶液使用液浓度为10ng/ml。最近发现在测第一个点时总是偏小。以下为标准曲线
    As浓度(ng/ml) As荧光
    0 0
    1 178.62
    2 505.21
    4 1170.90
    8 2306.64
    IF=296.8618*C-58.3153 相关系数为0.99862.
    然后我做了下尝试,我将标准空白读数时间仍然设置为15s,将其它几个点读数时间都设置为17s.然后重新测试,标准曲线变为
    As浓度(ng/ml) As荧光
    0 0
    1 348.76
    2 737.34
    4 1486.48
    8 2938.73
    IF=368.6710*C-3.7509相关系数为0.99995.
    我想问一下各位前辈我这样测试肯定是不对的(标准空白和其它点读数时间应该一样),但这曲线怎么又好了呢,那这曲线能不能用啊??求各位前辈指点迷津啊。
  • 该帖子已被版主-尘加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 第1楼2013/09/25
    加硫脲后要放置20min左右再测定,估计第一次标准溶液没充分还原
    你的标准空白是什么溶液呢?
  • zhangfang
    第2楼2013/09/25
    呵呵 我怀疑你的标曲1是加入标曲由于取量少 不易于控制所以取样问题造成的, LZ是什么型号仪器啊
  • 该帖子已被版主-lingyi509加2积分,加2经验;加分理由:在理!
  • 吸收原子
    第3楼2013/09/26
    标准溶液加硫脲后我放置了半个小时了啊,标准空白是20ml硫脲+抗坏血酸,用5%的盐酸定容到100ml.
  • 吸收原子
    第4楼2013/09/26
    我的仪器是普析通用的
    zhangfang(zhangfang) 发表:呵呵 我怀疑你的标曲1是加入标曲由于取量少 不易于控制所以取样问题造成的, LZ是什么型号仪器啊
  • lingyi509
    第5楼2013/09/26
    主要在于你是自动稀释配置标准曲线,取样器在低体积的情况下误差很大的,所以标准溶液还是每个点都配比较好。
  • 浮生
    第6楼2013/09/26
    一般都不用自动稀释的
  • zhangfang
    第7楼2013/09/27
    呵呵 莫非是PF6-2么 ?
    吸收原子(v2701187) 发表:我的仪器是普析通用的
  • yangchengh
    第8楼2013/09/27
    那把标准空白读数时间也设为17秒看一下,既然标曲2的第一个点正常,那就说明不是自动稀释的问题,因为楼主把读数时间延长后,标曲的所有的点荧光值都增加了,说明有可能是做标曲一时读数时间不够
  • 第10楼2013/09/28
    我觉得读数时间没啥关系,时间少了,每个标准点也小了,大家都是同步的
    yangchengh(v2658860) 发表:那把标准空白读数时间也设为17秒看一下,既然标曲2的第一个点正常,那就说明不是自动稀释的问题,因为楼主把读数时间延长后,标曲的所有的点荧光值都增加了,说明有可能是做标曲一时读数时间不够
