凝胶色谱(GPC)
tigertooth
第1楼2008/05/07
应该可以这么说,或者说有分子量较大的部分,但到底是聚集还是别的分子量更大的物质那就只有合成样品的人知道了
宝宝
第2楼2008/05/07
您的意思是说,这个小包只能说明有高分子部分,但是是否抱团或者聚集状态是什么具体地 结构需要进一步分析?
第3楼2008/05/08
对呀,因为合成出来的东西或提出来的东西成分有时是很复杂的。合成的可能好一些,可控的因素多,所以合成的人一般能猜到前面大分子的是什么。而提纯出来的那情况就复杂多了,比如你从植物中提出来的糖,前面的峰可能是分子量更大的糖也可能是蛋白什么的。所以还要结合其它手段进一步分析。
viscotektegent
第4楼2008/05/19
可能没有完全溶解,或者溶解不顺利。可以加些缓冲液:酸、盐等,且不论是水相还是有机相溶剂/流动相,都可以加盐等。例如:DMF体系中加入无机盐,分析PAN。这样做,有可能就消除了蒂和/集聚现象,样品充分分散/溶解于溶剂中。如果这个高分子的小包距离色谱峰比较近,那么很可能是没有充分溶解。
