原子荧光光谱(AFS)
尘
第1楼2013/09/25
1.灯是否有问题2.火焰是否点燃
李十七
第2楼2013/09/25
先谢谢下 灯测试下 有能量还高 火焰也看了 点燃了的 哎
hotsonwood
第3楼2013/09/25
管路有没有什么地方断了?例如中间用压块压紧的那些管子有没有压好,跑出来之类的。昨天一同事做了几个标准后,最后一个标准开始没结果了。。。一看,压块没压好,废液那个管子跑出来了,
第4楼2013/09/25
郁闷 今天又搞了一下午 还是不行 现在发现一级气液分离器那里反应时不剧烈 好像没气体进入二级气液分离器 管道都反复接了几次了 也有气体通过 怎么办 继续求助高手帮忙 先谢谢啊
第5楼2013/09/25
不是高手,只好路过。。载流换下, 硼氢化钾换下单独拿个烧杯,倒点载流,倒点还原剂试试,反应激烈不
coffee8
第6楼2013/09/25
前面做汞时挺好的,样品有没有汞特别高的?
lingyi509
第7楼2013/09/26
1.检查灯是否正常,灯斑是否对准。2.检查原子化器是否点燃,测试时有无氢氩焰。如果有问题终止,如果没有则检查1.管路是否正常,氩气是否正常;2.所配试剂是否正常,标液是否正常。
浮生
第8楼2013/09/26
检查是否漏气
第9楼2013/09/27
谢谢大家指导 做出来了 水封坏了 一直加了就漏完 换了个新的 感谢大家 十分感谢大家
zhangfang
第10楼2013/09/27
你的水封在哪里?
