容量瓶的校正。
水质检测
  • 容量瓶不准该怎样校正?
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • eee9999eee
    第1楼2013/09/25
    一是到计量部门进行玻璃仪器的校正;二是如果本部门有资质的话,可以自行校正。
  • 该帖子已被版主-透明加2积分,加2经验;加分理由:互助
  • 不爱
    第2楼2013/09/25
    有一部分是拿到计量部门校正过的,新买的想自己校正,能说一下方法吗?
    eee9999eee(eee9999eee) 发表:一是到计量部门进行玻璃仪器的校正;二是如果本部门有资质的话,可以自行校正。
  • jiasheng
    第3楼2013/09/25
    采用该检定规程。
  • 不爱
    第4楼2013/09/25
    什么检定规程啊?
    jiasheng(jiasheng) 发表:采用该检定规程。
  • 名字长了容易引起注意
    第5楼2013/09/25
    玻璃器皿应该是鉴定,何来校正之说?
  • 老兵
    第6楼2013/09/25
    JJG196-90检定规程已经作废了,应该采用JJG196-2006.
  • 老兵
    第7楼2013/09/25
    25、50、100的可用A级单标移液管作检查,紧精确的校准应按JJG-2006操作,采用重量法,对于大的容量瓶须有最大称量为2000g,感量不大于5mg的精密天平。
    不爱(v2795136) 发表: 容量瓶不准该怎样校正?
  • eee9999eee
    第8楼2013/09/26
    不好意思,玻璃仪器应该是“检定”,说成“校正”是自己的不规范说法。
    名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:玻璃器皿应该是鉴定,何来校正之说?
  • chemistryren
    第9楼2013/09/26
    送技术监督局鉴定,不准的可以扔了。
  • jiasheng
    第10楼2013/09/26
    这个了吧。。。
