气相色谱(GC)
valorb
第1楼2013/09/26
你的流路2色谱柱没有接好吗?
冰冻蓝玫瑰
第2楼2013/09/26
接好了,柱流量也正常
安平
第3楼2013/09/26
进样口压力和总流量和都稳定么? 最好报修一下。
wajer
第4楼2013/09/26
貌似这是岛津的GC2010常见故障,已经有几个帖子呢
第5楼2013/09/28
进样口压力和总流量都稳定,只有流路2的吹扫流量不稳定
第6楼2013/09/29
估计有硬件问题。 或者是purge流路堵塞,最好报修一下。
xiaohan1976
第7楼2013/09/30
看看进样口是否漏气,换一个进样垫看看
第8楼2013/10/09
请问老师,如果我把准备就绪检查里面的SPL2吹扫前的对号去掉,这样仪器就能就绪,可以进样了,这样做可以吗?有什么危害?
第9楼2013/10/09
今天下午更好了,吹扫设定为3,现在直接显示为0了,仪器报警CAR2 purge leaks,看来必须报修了,不知需要多少大洋。
第10楼2013/10/09
取消掉隔垫吹扫检查,问题不大。
