气相色谱(GC)
爱杰杰
第1楼2008/09/26
你说的是样品信息里的名字?你把前缀取消,然后自己命名就行了啊,不过每次进样前都要自己改名字,要不它会自动覆盖以前的图
huaibeijiayuan
第2楼2008/09/26
不要自动修改,改为手动修改,我们一直用的这个,不过注意要及时更改不同的序号,否则会被覆盖,那就白忙了。还有一个样品信息不需要每次更改。
三石三天
第3楼2008/09/27
在每次运行前编辑序列参数里的数据文件选项,可以通过设定子目录来区分,也可以选择前缀加计数器进行设定将要运行的数据文件名称,只要记得每次运行序列前都核对一下将要运行的文件名即可。
戈壁明珠
第4楼2008/10/03
你说的是手动进样吧,每次进样前可以改样品名,楼主说的是运行序列,样品名在序列里已经输入了,一开始运行就不能修改了。
第5楼2008/10/03
你可以把序列保存起来,查找文件时把该序列调出来,就可以看到分析时每个样品在序列中的位置,这样查找比较方便。安捷伦的仪器序列运行时每个文件生成的文件名是有规律的,前面是在序列中的位置,然后是在进样盘中的位置,然后是进样次数显示。
猫
第6楼2008/10/03
很简单啊,每次建立好序列表,另存一下取个名字就行了啊。数据分析的时候,看到的就是你另存的序列名称。
