气相色谱(GC)
雾非雾
第1楼2009/12/04
新毛细管柱应该这样老化,随仪器来都有一个不带孔的压盖的,拧紧就行.旧柱子老化可以不用拆毛细柱.
coffee8
第2楼2009/12/05
工程师说一些进口的新柱子出产前都老化好了,新柱子可以不必老化。柱子老化就是楼主说的方法比较合理,楼上说的方法可能是操作者省事的做法。新仪器安装的时候检测器进样口都有一个“死堵”,拧上就可以了。
为什么呢?
第3楼2009/12/05
问一个很菜的问题:老化24小时的话,检测器口被堵死了,载气从哪儿放空出去?
guohua
第4楼2009/12/06
通到柱温箱里了,但是载气不要是氢气,否则有危险。
第5楼2009/12/06
呵呵,估计柱温箱没有达到那么高的密闭效果吧!guohua老师说的问题也是值得重视呀!!!如果可以,是不是尽量不要用氢气做载气进行老化呀?
第6楼2009/12/06
通24小时的氮气在柱箱里没事呀?
penglm800
第7楼2009/12/24
柱箱里不是有排气扇的吗,载气在里面可以出来的,不用氢气做载气老化比较安全
zqj722
第8楼2010/01/12
一般不用封的,只要检测器不升温。 要封的话,就是用一带注射垫的螺帽拧上。
