气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2013/09/26
可以试着50度起,5度/min升温 至100度 恒温30min 再以5度/min 升温至200度 恒温30min 再以5度/min升温至300度 恒温60min老化最高温度不一定到300 根据日常使用的最高温度 来选择吧 中间恒温的时间 可以再长一点
valorb
第2楼2013/09/26
从低温升到柱子允许使用的温度上限,升温速率控制在15-20之间,一个升温程序总时间在40min左右。来回多做几次就可以了
zyl3367898
第3楼2013/09/26
可以从50度升温,5度/min升至300度,保持1小时,再以15度/min降温至50度,再升温,如此循环三、四个,就可以了。
尘
第4楼2013/09/26
参照1楼
第5楼2013/09/26
如果不接检测器,将检测器一端堵住,检测器不升温,进样口温度260度。如果接检测器,温度为300度,进样口温度260度。
第6楼2013/09/26
不接检测器,将检测器一端放空,检测器不升温,进样口温度260度。如果接检测器,柱箱温度为300度,不能超过色谱柱的最高温度325度,进样口温度260度。
第7楼2013/09/26
第8楼2013/09/26
通常老化柱子都是 小梯度升温不建议 快速升温 效果会比较差的 吃过亏的人如是说
luckytree01
第9楼2013/09/27
谢谢
第10楼2013/09/27
