【求助】FID 噪声!
  • 迷途小书童
    2009/06/05
气相色谱(GC)
  • 这个怎么解决?FID已经全部清理过了!
  • guohua
    第3楼2009/06/05
    LZ,这是我想的的可能性比较大的地方,如果你有更好的办法可以讨论;这里是你的问题想得到别人帮助,起码的礼貌应该有的。
    lvqiang_2001 发表:就这个?
  • 独钓寒江雪
    第4楼2009/06/06
    升高温度烘一下检测器看看
  • 迷途小书童
    第5楼2009/06/10
    抱歉,因为您的解答出乎我的预料!这个FID因为长期没有使用过,我开了一天,情况好转很多!
    guohua 发表:LZ,这是我想的的可能性比较大的地方,如果你有更好的办法可以讨论;这里是你的问题想得到别人帮助,起码的礼貌应该有的。
  • amber_tang
    第6楼2009/06/10
    其实你的基流信号还蛮好的都小于10PA了,也许你可以注意一下你的气体的品质,气体品质差也较易造成污染,会污染气路,堵塞喷嘴甚至EPC.
  • guohua
    第7楼2009/06/11
    你是南方的吧,这个还是信号放大板受影响。解答出乎意料是常有的事,但要尊重别人。
    lvqiang_2001 发表:抱歉,因为您的解答出乎我的预料!这个FID因为长期没有使用过,我开了一天,情况好转很多!
  • 迷途小书童
    第8楼2009/09/02
    不算很南方!您是北方的么?
    guohua 发表:你是南方的吧,这个还是信号放大板受影响。解答出乎意料是常有的事,但要尊重别人。
  • JHXLB
    第9楼2011/02/08
    迷途小书童(lvqiang_2001) 发表:这个怎么解决?FID已经全部清理过了!
  • lisnc
    第10楼2011/02/11
    我这里有个FID也遇到过你这个情况,甚至更严重。 有时候还只出向上的峰,间隔非常规律。
    最后还是彻底清洗FID内部,尤其是注意绝缘垫 以及弹簧接触问题。
    工程师带了个信号板过来。我记得好像没用上,我扔抽屉里了、
    工程师说也有可能是附近的电信号干扰
