lijinhao
第2楼2006/08/07
稀释水是用什么曝气?倒在开口瓶中放入培养箱中20度一天.即可.
是先加试剂再曝气还是先曝气再加试剂?当然是先曝气再加试剂.
曝气时有没恒温?我想啊,恒当然好啦,这样一来二个测定样相差就不会太大.
20摄氏度?象我做法,就是等于20摄氏度了啊.
容器是怎么样个洗法?有什么酸浸泡?标准上有嘛,洗好后用热水洗更好点.
曝气装置有没接过滤装置?最好有,这样不会把空气中的有机物带入来.事实上有没有都影响不大不超标.
是否稀释水的pH也要达到6~8之间?是.
有哪些东西会造成污染?还是无处不在的有机物污染嘛.
有什么方法去除水中自由氯和结合氯?按书上说的做.
如果亚硫酸钠加过量会怎么样?没试过,但看来它只是一种盐,没有影响生物生长的合成,所过超过些少会没事的,当然啦,变成了浓盐水了,不用说也是不成的.啦
