物理
第3楼2013/10/01
这么多错别字:
所谓拉力机一般情况下都会选择采用拉力速率控制(应力速率控制)
塑性比较好的材料试样过了弹性段以后,载荷增加下达(载荷增加速度下降)
该万能试验机夹头的分离速率应该尽可能保持恒定并在规定的盈利速率的范围内(应该是应力)
在试样平行长度的屈服期间应变速率应在0.00025~2.0025之间(0.0025)
如果在塑性范围和直至规定强度的规定非比例眼神强度、规定总眼神强度和规定参与延伸强度应变速率不应该超过0.0025/s(延伸、残余)
那就是将应力的速度和应变速度的切换点的问题(那就是应力速度和应变速度的切换问题)
最好是在弹性段结束的电进行应力速度到(应)变换速度的切换,(最好是在弹性段结束点进行应力速度到应变速度的切换)
社区=冬季=
第4楼2013/10/07
应该是在某地方摘来的,而且出现了广告链接~~~
