平凡人
第1楼2013/09/26
实验楼的建筑设计
有火灾及爆炸危险的实验室,应设置在独立的实验楼内,实验楼宜采用单层或底层建筑,并与周边建筑保持足够的防火间距。实验楼内实验室的布置,应按照“危险优于一般,有机优于无机”的原则进行布局,保证当某一实验室发生紧急事故时能够尽量减少或免除对四周与上、下层实验室的影响,实现人员的安全疏散与对事故范围的迅速而有效的控制。一些特别危险的高危实验室,如氢化实验室和高压釜实验室,应设置在实验楼的底层靠外墙部分,并应设置独立的出入口。
实验楼至少应设两个对外出入通道,每一层楼也至少应有两个出入口。每个实验室应设两个出口,面向走廊,间距应尽量远。门的宽度不小于90cm,由室
平凡人
第3楼2013/09/26
实验柜
实验室中应设置小型储藏柜,放置短时期内需使用的化学试剂。储藏柜应有良好的耐火性能,通风确当,备有必要的安全色装,以保证试剂与危毒物的储藏安全可靠。实验室自存的危毒物品数量应严格控制,非工作必需者不应储存,更不应久放不用。
事故照明
实验楼应配备紧急电源,一旦停电,可保证疏散通道与紧要场所的照明需要以及事故应急设施的用电要求。紧急电源分备用发电机与备用蓄电池两种。备用发电机应能远距离起动,或设自动起动装置。为了防止在实验过程中由于停电而引起的危险,应由备用发电机保证供电,且应在停电后45秒钟内保证照明需要,照度可为正常情况下1/8左右。疏散通道、安全出口和楼梯的事故照明和安全疏散指示灯,可用备用蓄电池供电,照度应不低于1勒克司。在可能产生事故的仪器设备附近,控制室、疏散通道两侧的墙面上,安全出口的上顶部,楼梯口和走道的拐角处,应重点设置事故照明灯,并涂上显目的颜色标志。在安全出口、疏散通道等处,还应设置安全疏散指示灯,使疏散的人员能在出现紧急事故的情况下得以迅速疏散。
管线
根据实验需要,实验室需要敷设水、电、煤气、压缩空气等管道。管道材料应具备一定的化学稳定性,管线之间应保持一定的间隔。煤气、过热蒸汽、压缩空气的阀门,应该漆成不同的颜色,或做成不同的形状,避免混淆。阀门的开关位置,应易识别,一看就可以辨出是开还是关。控制电、煤气、压缩空气、过热蒸汽等线路或管道的安全总闸,应设在实验室的外面。
平凡人
第9楼2013/09/26
4.预防火灾
首先,要明确易燃物质的等级,分别制订预防事故的措施。易燃物体包括固、液、气三态。易燃固体如赤磷及其化合物、硝基化合物、某些氨基化合物、含硝化纤维的制品,易燃金属粉如镁、铝等。易燃液体主要有油类如石油及其制品、成品,有机溶剂如醇类、酯类、醚类、醛类等。易燃气体有煤气、氢气等,助燃气体有氧、氯等。
实验过程中产生的化学物质有许多是具有可燃性的,尤其是有机溶剂,挥发性强,极端易燃。有可燃有机溶剂的操作,必须在通风橱内进行,要避免有机溶剂蒸气在实验室聚集。实验室内不能存放大量有机溶剂,要有专门通风良好的储藏室。有机化学实验室一般不得使用明火加热。比较安全的加热方式有水浴、蒸气浴、浸入式油浴、电热套、电热板等。电烘箱和马福炉内不可烘烤可燃物质,如滤纸、棉花和布匹等。一次烘干的器皿不能过多,不要用铝箔等分隔烘箱,要保证烘箱内的空气对流,使温控器正常工作。使用过金属钠的容器要用异丙醇或乙醇处理2小时以上,然后倒入大量水中(不能向瓶内加水),最后用水冲洗干净。金属钠着火,不能使用二氧化碳或四氯化碳灭火器,要使用砂或者干粉灭火器。金属氢化物遇水会
发生强烈反应引起燃烧或爆炸,使用时要注意防水,空气必须干燥。过量的金属氢化物,可以使用乙酸乙酯或丙酮销毁。
