毛细管电泳(CE)
beyond1977
第1楼2013/09/27
没有接触过,不能帮上你
wy20071722
第2楼2013/09/28
可不可以详细一点,怎么进样的?
ericwong
第3楼2013/09/29
实际样品中的组分还是比较复杂的
zhengqiji
第4楼2013/10/03
实际样品除了你要测的东西之外,还有很多组分,我觉得样品前处理很重要,根据你的样品,可能要过滤离心等等物理处理。
nini2006
第5楼2013/10/05
场放大成功与否取决于场强差异是否能形成。你的标准品是纯物质,如果是水等低电导率的试剂溶解,则进样时跟buffer容易形成场强差,富集成功。但是你的实际样品里面含有很多盐等电解质,导电率高,电场强度差异不明显。
yeshang1227
第6楼2013/10/13
那请问您知道怎么去除基质效应吗?我老师让我用二氯甲烷和样品混合离心后进样,我看见是有沉淀析出,可是进样后还是没有富集成功
第7楼2013/10/13
你老板的意思应该是用二氯甲烷将你的样品提取出来,这也是纯化的过程。但效果就不得而知了。不同的样品纯化方式不一样。你可以去看一两篇综述。输入关键词“样品纯化”或“样品前处理”进行搜索。。。。。。
