毛细管电泳(CE)
sunpengwjh
第1楼2010/12/01
缓冲溶液用的什么?是用缓冲溶液溶解的样品么?
poplar_yang
第2楼2010/12/02
1. buffer capacity is not enough;2. sample volume is too much;3. there is particles in sample solution
chengjingbao
第3楼2010/12/02
这可能是温度和柱压变化造成的。与样品有关。
zhaojieyu2004
第4楼2010/12/02
1. buffer capacity is not enough;2. sample volume is too much;I can't agree with you more,it used large volume injection,and buffer concentration is 20 mM borate buffer,
第5楼2010/12/02
but 我前天做的基线就特别平,一点也不漂。
第6楼2010/12/02
从新做实验了,那些溶液重新配置了?
cpudaxiao
第7楼2010/12/02
主要是溶解样品的溶液极性与背景缓冲液的极性相差过大,或进样量过大。或者两者兼有
第8楼2010/12/03
i agree that 溶解样品的溶液极性与背景缓冲液的极性相差过大actually your work is acceptable - 基线前面特别平,出峰
第9楼2010/12/03
thanks all the masters.
第10楼2010/12/03
是否有所改善呢?
