毛细管电泳(CE)
beyond1977
第1楼2012/11/09
应该是氘灯滤光片初始化失败,把氘灯插拔下试试。或者把氘灯拆下来看看
lkqzpp
第2楼2012/12/16
清洗一下滤光片就可以了
第3楼2012/12/16
注意 清洗后不能用滤纸擦
第4楼2012/12/16
所有波长下 都是这个情况,应该就是光源问题
金樱子
第5楼2013/05/13
我们的仪器是新买的贝克曼MDQ,也出现楼主说的问题了,迷惑中?
第6楼2013/05/20
有的时候氘灯盒没安装紧也可能报这个错误,插拔一下,安装紧点
wy20071722
第7楼2013/05/20
同意。如果所有的都出现的话,应该是转动滤光片的那个轮子卡了。拆下来拨一拨看是不是很涩。如果是的话,清理一下。新的直接找工程师吧,应该是没装好。
第8楼2013/05/21
新的是建议找工程师,不过如果过保了,自己动手也没什么问题,贝克曼的CE模块化已经做的很好,机器也相对简单,各部分拆装应该算是比较容易。
第9楼2013/05/29
多谢各位,确实是氘灯盒没安装紧!
