用液相测农药残留怎么测?
  • 有谁做过用液相测定苯并(a)芘?
    我是刚开始做,有很多地方都不知道怎么操作?
    请问有经验的长辈可以请教吗?特别是水样的前期处理和加标回收实验。
  • 该帖子已被版主-三人行加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 第1楼2013/09/27
    用荧光检测器做的吧。。。你们方法怎么样的?不会让你自己找文献吧?
  • 武灵
    第2楼2013/09/27
    按照国标做吧,如果实际操作中有具体的问题,再来咨询,这样可能版友更好解疑。
  • 第4楼2013/09/30
    也有相当部分农药残留是液相做的,气相也不是全能的。这个关键你要查查文献
  • 支点
    第5楼2013/10/02
    苯并(a)芘有食品的检测方法就是拿液相配荧光检测器做的,查一下就能找到
  • 有水有渝
    第6楼2013/10/07
    看看这些方法中有没有适用你的
    http://www.csres.com/s.jsp?keyword=%B1%BD%B2%A2+%DC%C5&submit12=%B1%EA%D7%BC%CB%D1%CB%F7&xx=on&wss=on&zf=on&fz=on&pageSize=15&pageNum=1&SortIndex=1&WayIndex=0&nowUrl=
  • hxq90
    第7楼2013/10/12
    是用荧光检测器做的,水样的前处理是用固相萃取仪处理的。如果用液液萃取的话,就要用氧化铝活性柱,这种柱子自己做的话回收率不高。用固相萃取仪是不是要选择苯并芘专用小柱?而且洗脱的条件是怎样的?
    jauny0000(jauny0000) 发表:用荧光检测器做的吧。。。你们方法怎么样的?不会让你自己找文献吧?
  • jauny0000
    第8楼2013/10/12
    这东西好久没做了,印象不深。小柱好像是专用的,可能我们以前用日本的方法做的。现在不做LC了,有点生疏了。我U盘里没带,有时间帮你去看看。
    hxq90(v2759188) 发表:是用荧光检测器做的,水样的前处理是用固相萃取仪处理的。如果用液液萃取的话,就要用氧化铝活性柱,这种柱子自己做的话回收率不高。用固相萃取仪是不是要选择苯并芘专用小柱?而且洗脱的条件是怎样的?
  • hujiangtao
    第9楼2013/10/14
    柱子很关键
  • hxq90
    第10楼2013/10/16
    谢谢你哈。我如果按照GB/T5750.7-2006标准上来做的话,工程师直接告诉我有些做不出来,现在我也不知道怎么造计划。
    jauny0000(jauny0000) 发表:这东西好久没做了,印象不深。小柱好像是专用的,可能我们以前用日本的方法做的。现在不做LC了,有点生疏了。我U盘里没带,有时间帮你去看看。
