X射线荧光光谱仪(XRF)
仗剑少年游
第1楼2013/09/27
工作曲线么?
loaferfdu
第2楼2013/09/28
这样泛泛而谈,很难给出有针对性的建议。说清楚仪器型号,你是用的什么条件,样品材质是什么,金属也有很多种啊,铁铝铜,都不一样的,软件本身给出的测试结果的误差是多少,如果可以,一并附上谱图,也许你可以得到专业一些的建议。一般来说,样品中含有Bi、As都会对Pb构成干扰,特别的,如果是能谱,铁件本身产生的FeKa和峰也会干扰PbLb线,不过这个干扰可以使用PbLa来避开,这个就需要看你的分析条件了。
台风来了
第3楼2013/09/28
目前国产仪器测试金属样品中铅含量好像都不是很好,仪器的检测限很高,在一个国产仪器部分不能够自己做曲线,完全程序化,测试塑料还可以。在一个荧光测试只是测试样品表面的含量,而送第三方基本都溶解ICP测试,电镀产品荧光测试超标,溶解测试可能就会合格(因为基体不超标只是镀层超标)。
天天向上
第4楼2013/09/28
同]同意,做铅的仪器多得是,而且高品位的还可以用化学法,没必要非得用X荧光啊。再说你出现的这种状况很可能是你的曲线漂了或者曲线根本就不适合你检测的样品。不要再一棵树上吊死,每种元素都有很多中适合自身的检测方法。个人意见,重在参与!
sonne86400
第5楼2013/09/29
这个正常的啊 大部分都是检出限不够 随机会给你值 xrf本事就是半定量分析仪器别期望测出来的值准确度多高
第6楼2013/09/29
需要确定测什么基体中的Pb含量,使用什么方法?工作曲线还是无标半定量?高度怀疑系统选错了谱线,误算出铅含量!
papaverine
第7楼2013/10/03
仪器中测量金属的pb有两种方法,一种是测量金属中的pb,一种是测量铝合金中的,是不是要根据材质来选择,而不能一直选测量金属中的pb这个方法?
hyperii
第8楼2013/10/18
是的,得具体些,才好给意见。用荧光测试这些,条件什么的太重要了。
fred-dong
第9楼2013/12/10
我们也是同样情况阿,真是坑人。那我们买了这台设备到底为啥呢??
Struggle
第10楼2013/12/22
国产的东西很不稳定的,准确率也不行,精密度更不用说了
