tianru的爸爸
第8楼2013/09/29
一个HPLC的自动进样器进样量的准确性是否需要验证,就看该项风险是什么,有多大——进行风险评估。
如果不准确,比如偏差1%、5%、或者10%、甚至50%,那么有多大风险。
如果检测方法是用一系列标准样品制备标准曲线,然后样品同样再测定色谱图,再计算目标峰面积,最后用这个来计算样品中目标物含量。
——这个时候多数情况都是用相同的上样体积,上样体积是10.0微升还是10.1微升不重要,重要的是:是否都是10.0微升或者都是10.1微升,别是一部分为10.0微升,而另一部分为10.1微升。(结论是体积的稳定性是关键要素,而不是体积的准确性)
——如果用的是体积梯度来确定标准曲线,而样品的上样体积又是另外一个体积,那么这个时候就可能需要体积的准确性。(建议该方法将样品的上样体积用体积梯度中的某一个体积,最好是中间的,这样体积的准确性也不是关键要素,体积线性才是关键要素。)
