气相色谱(GC)
wajer
第1楼2013/09/28
可以先把柱子老化一下再判断
安平
第2楼2013/09/28
什么色谱柱?看看色谱图如何?
zyl3367898
第3楼2013/09/28
如果相同的条件,别的柱子都正常,可判断这根色谱柱不能用了。
xiao-jin
第4楼2013/09/28
你只不过是关机后更换隔垫,是不会损坏色谱柱的。问题你在更换隔垫时,没有仔细观察原来的安装方式,再重新更换后可能是因进样端没有安装好而造成出峰拖尾等,希望楼主重新检查下,或者看看仪器说明书后再重新操作下。
chenjing
第5楼2013/10/01
柱子损坏有个过程,一般正常进样不会突然坏掉,回忆一下安装的过程是否有不合适的地方,切一下柱子,重新安装看一下。
阿宝
第6楼2013/10/04
同意5楼的说法 柱子 不会因为你换个进样垫就突然坏掉除非是进什么破坏性的样品
雨木霖
第7楼2013/10/08
可能是换隔垫的时候有碎屑掉到色谱柱里了。切一截色谱柱头也许会比较有意义。
