水质检测
老兵
第2楼2013/09/29
酸性络蓝K-萘酚氯B作指示剂的终点比较好看,且还能联测Mg;但是不是环境的监测方法。环境的监测方法常用络黑T、钙指试剂作指示剂,监测降水由于浓度极低,所以使用钙黄绿素作指示剂。
水星
第3楼2013/09/30
对的,我用的是国标方法的修改版,不是环境标准,但是可以通用的
ningmeng
第4楼2013/10/01
这是滴定的钙镁总量呢?还是钙含量啊?
qianguiyun1
第5楼2013/10/02
应该是钙镁总量
第6楼2013/10/02
文中的“重点”应是“终点"才对
第7楼2013/10/02
我们测量比较简单,直接加三乙醇胺5ml,再加氨性缓冲溶液PH-10 5ml,用k_b指示剂,EDTA滴定
第8楼2013/10/02
我们也是用三乙醇胺滴定的 不过低含量貌似用原子吸收才行
第9楼2013/10/03
低含量如果要准确就用原吸
第10楼2013/10/03
很明显,我只是滴定了钙的含量啊,不过这个方法可以继续测定镁而已
第11楼2013/10/03
你哪里看出来是钙镁总量的,那我加氢氧化钠的意义不是白费了
