【求助】请大家帮我看一下这个公式对吗?
水质检测
  • 请大家帮我看一下这个公式对吗?这可是书本中关于水的排污费的计算,我怎么换算不对呢。某排污口某种污染物的排放量(kg/月)=污水排放量(t/月)×污染物排放浓度(mg/l)/1000,我怎么计算最终不得kg呢?我错在哪里呢?
  • 蛋蛋
    第1楼2006/09/15
    你的公式中排污量用的是t/月,而濃度是mg/l,你可以把濃度換算成mg/t,這樣就可以成立了,
  • wader.w
    第2楼2006/09/15
    把公式中的“污水排放量(t/月)”换算成(l/月)就可以了。
  • mqj23957197
    第3楼2006/09/15
    你肯定计算过程中有问题,这个公式是完全正确地的。
  • lslboy
    第4楼2006/09/15
    粗估计水的密度,才能计算.如为1kg/L,
  • 萍踪侠影
    第5楼2006/09/15
    你自己好好推一下,公式有问题
  • 无名
    第6楼2006/09/15
    应该有默认污水的密度了,一般都会去1Kg/L计算
  • fshli
    第7楼2006/09/15
    很简单,单位换算吗。
  • sampo
    第8楼2006/09/15
    公式没错,你再算算
  • haypiny
    第9楼2006/09/15
    加减乘除,单位换算,高中知识,要的就是那份仔细,这种事赖人家去做,也忒不道义点了吧?
  • xqwucai
    第10楼2006/09/15
    公式应该是对的,前提是密度为1
