Paul_Wang
第3楼2013/09/29
你想多了吧!在线的仪表除了探头类的不太需要多大的维护量,一般的需要化学试剂的,基本上1个星期做一次维护是正常的。就是因为在线的仪表买回来了,只是需要更换试剂,就不需要维护了,所以仪器的使用寿命才短。我见过的在外企(巴斯夫)里面的在线监测仪表,每个星期维护人员都要把厂家告诉的维护点仔仔细细维护一遍,而且他们对仪表了解的很深入,基本上很出问题。如果仪表的质量问题好的话,人工勤勉,了解深入,维护认真一点,那一般不会出什么问题。如果是仪表本上质量问题,那就是厂家的问题了。不过进口的几个大牌子仪器的质量都是不错的。
吱吱吱2105
第4楼2013/09/29
我们买的是哈希的,然后维护是承包给了某一个代理公司,隔三差五就没有数据了,估计是维护人员经常没按时去维护保养吧
Paul_Wang
第5楼2013/09/30
哈希的什么仪器?我之前帮苏州环境监测中心站做运维的时候,每次去与运维都得在现场填写运维单,仪器状态,运维部分等等。。一个星期就去一次水站,很正规,很严格。而且他们的都用teamviewer,我在家里也能看到现场的数据,当然这个只有运维公司和他们站内才能有密码进入看了。他们自动室的主人很敬业很负责的,每天晚上和早上他都会看数据,除了问题都会叫我们去查看。最后的结果是导致我们也是每天晚上睡觉前看数据,起床后再看一次数据,看是否正常。就这样的运维条件下,这仪表基本上没有出过什么问题。
吱吱吱2105
第6楼2013/09/30
我们买的是总磷、氨氮、COD、叶绿素等项目的在线监测仪,数据也是通过网络直接发送到办公室的主机,但是每次没有数据的时候给维护方打电话,他们的工程师很少及时去处理,气得我们都想换一台仪器,换一个售后维护了。
