紫外可见分光光度计(UV)
上海昂拉仪器
第1楼2013/09/29
这个问题有很多原因造成的 比如:光室里面 是否挡光了,灯是否亮 波长不准确等等。有什么需要可以联系我 18018510470 丁先生
tutm
第2楼2013/09/29
厂方说的原因,可能性很大,自己没法弄的。
桌子下面少个八
第3楼2013/09/29
看LZ的描述,滤光片出问题的可能性极大,更换后应该可以正常使用
uv-vis
第4楼2013/09/30
只是这个波段出现问题的话 应该是滤光片腐蚀造成的 导致此波段不透光
xuxin_3682
第5楼2013/09/30
楼上的各位大神,这个透光率为0是个什么意思啊?测量结果么? 就算滤光片坏了,透光率有可能为0么?
追逐理想
第6楼2013/10/09
会可能是凹面镜部分地方损坏或有灰尘
第7楼2013/10/10
只是这个波段出问题 肯定不是灯及光学镜面 滤光片严重腐蚀是会完全不透光的
hywuweidong
第8楼2013/10/10
同意2楼的观点,这种情况我遇到过,当时的原因是滤光片长霉造成的,厂家来人更换后即可。
第9楼2013/10/11
用什么仪器能检测出砷的浓度?
第10楼2013/10/29
你这个帖子不应该在这出现吧? 测砷就用原子荧光或者原吸的氰化物发生器呗, 去原吸版面找找吧
