紫外可见分光光度计(UV)
tangtang
第1楼2012/02/12
直接打厂家售后服务电话吧。
ghostermen
第2楼2012/02/12
拆下来涂点油看看,可能过个年生锈了,再不行就电机什么的坏了,只能报修
悠旸
第3楼2012/02/13
关闭电源的情况用手适当移动试试,最好能复位,然后再通电试试。
夕阳
第4楼2012/02/15
祥子老师应该比较熟悉吧?
wuxin
第5楼2012/11/08
英国STARNA 公司在充液、熔融一体成型石英比色池的研发和生产方面已经有超过30 年的经验,其产品有着长久的稳定性和光学特性,可以满足评估检测紫外-可见分光光度计性能的要求。产品范围也包括用于校准波长和吸光度值的固体玻璃滤光片。 熔融一体,非粘贴的,特殊石英材料,透光度达90%以上 电话:13636412146
adrian3222
第6楼2012/11/21
很简单,里面皮带卡主了...拆开样品移动槽,把里面螺母拧开,把滑落的皮带安装上
祥子
第7楼2012/11/22
把比色皿盒子拆出来,应该就可以了。
第8楼2012/11/22
拆出来,然后看看哪里卡住了 ,应该不难的。
