液质联用(LCMS)
版主招募|新窦
第1楼2013/09/30
先检查看看通讯是否正常
ie4680180
第2楼2013/09/30
看是不是文件存储路径错误了。这个最容易报错了。
苜蓿长长大
第3楼2013/09/30
工程师让重装系统及软件,之后出现了液相部分不能连接的问题,何解?
sukiliang
第4楼2013/09/30
- -!楼主重装了吗?有没有试过把液相和电脑重启?运行里拼仪器的ip地址能通吗?
第5楼2013/09/30
已解决,原来是以前安装时把默认IP给改了,所以才连接不上。。。多谢!!
第6楼2013/09/30
谢谢楼主反馈!
dony1985
第7楼2013/11/21
LCMS2020是通过usb插口连接的吧lz想必是改了电脑的ip地址
