ICP-MS
tuxlin
第1楼2013/09/30
要降低氧化物产率,一是提高等离子体功率,不知你现在用的功率是多少。PE的仪器一般功率都用得比较低(<1200W,热电与安捷伦的仪器多在1400W以上),所以氧化物产率比较高,而双电荷产率比较低。二是降低雾化气流速,这样做会降低仪器的灵敏度。如果氧化物对你所分析的元素影响不大,氧化物产率稍高点也没问题。
kahn12345
第2楼2013/09/30
多谢老师。目前我的功率为1100W,雾化器流速为0.78L/min。平时主要测试纸张和香精香料中的重金属含量
狼牛牛
第3楼2013/10/04
会不会出现了调谐液污染了呢?我最近也是氧化物偏高 头疼!把雾化器稍微往外弄一点点貌似要一些!
第4楼2013/10/07
我也无法对症下药,每次遇到此类情况就瞎折腾一番,比如调整火焰位置,重新拆装雾化器,调整炬管位置,但还是不能探究其本质原因
第5楼2013/10/07
还有,个人觉得调谐液污染可能性不大,铈元素在日常生活中并不常见,因此污染的概率较低吧
envirend
第6楼2013/10/07
仪器参数最好按照装机的时候设置,如果当时的没有记下来,建议按照培训教材的仪器推荐条件设置。 如果灵敏度、双电荷等能满足调谐要求,只是氧化物的问题,可以把碰撞气体的流量适当加大。
timstoicpms
第7楼2013/10/07
通常说CeO/Ce< 3%,就是指Nogas模式下的要求;如果是He碰撞模式,CeO/Ce 很轻松< 1%。
第8楼2013/10/07
他的意思是:由于Gd或Dy都有质量数为156的同位素,如果调谐液被Gd或Dy污染,那么你看到的156就是 140Ce16O + 156Gd/156Dy 两者的贡献。但你说得也对,稀土元素在自然界不常见(所以才叫稀土元素嘛),调谐液被Gd或Dy污染的可能性微乎其微。
第9楼2013/10/08
谢谢 学习啦。
第10楼2013/10/08
你好,我用的那台仪器只有反应池,没有碰撞池模式,你说的碰撞气体是指NEB GAS 吗?
