ICP-MS
worm_me
第1楼2013/03/08
补充一下,是为何要选择所测元素的同位素进行测定
阶前尘
第2楼2013/03/08
你看看多选同位素的优势已经在你数据中体现出来了,77Se和82Se的测定数据为什么会相差这么大呢?肯定是有原因,多半是因为干扰,这个要结合你样品本身来找可能是什么干扰了,另外每次做样,建议带个质控品!
第3楼2013/03/08
另外,你最好把仪器测定参数也简单描述一下,这样版友才能有针对性的分析你所提出来的问题!
第4楼2013/03/09
很感谢你提的建议,你所说的质控品是不是要加的内标物啊,后面的Sr88就是内标物。请问我在做谱图的时候是利用Se77、还是Se82呢,这样的选择是基于什么的。这是我导师给我给的数据,具体仪器参数我在问问他,这是发表文献上的参数,当初也是在同一个实验室做的,你可以看一下
Fe
第5楼2013/03/09
楼上让你做质控是指验证你分析方法的准确度不是内标。如利用有证参考物质或加标回收。
第6楼2013/03/10
哦,我明白了,是标准加入法所做的质量控制啊,谢谢你。还是那个问题我在做谱图的时候是利用Se77、还是Se82呢,这样的选择是基于什么的,这个问题一直困扰了我好久,谁能帮我指导一下?
more_strange_miss
第7楼2013/03/12
一般仪器都有推荐选择的不同的质量数的Se 有不同的元素干扰 可能有的有 有的没有我上次就碰到过DY++对Se82的干扰
第8楼2013/03/21
很感谢你的解答,很受用,我加你好友了,我们可以交流这方面的知识。
娴闲
第9楼2013/03/22
大概和ICP光谱多选几条谱线一样的意义吧。
envirend
第10楼2013/03/26
说得很通俗。
