噪声/辐射等检测
透明
第1楼2013/09/30
正好学习下校准怎么操作
馨语
第2楼2013/10/02
仪器使用前后都需要校准
abu80
第3楼2013/10/03
应该再加补数据的输出打印操作。
第4楼2013/10/05
是的,按规定应当留存原创记录数据,打印数据才符合规范要求。
第5楼2013/10/24
但是按照规范做的很少
hzaihu
第6楼2013/11/04
谢谢发帖,辛苦了。但有错误。AWA6228是一级的仪器,配套的校准器也应是一级的,图片中的校准器是2级的。
zxz19900120
第7楼2013/11/11
应该是测前校准,测后测量吧。如果都是校准的话肯定都准
第8楼2013/11/29
那是不配套还是?
第9楼2013/11/29
有什么区别吗?
第10楼2013/12/01
个人理解测量后的测量这一步是看一下仪器在整个的测量过程中相对于测量前响应值有没有很大的变化,如果超过0.5dB肯定有的数据是不准的。而校准走的是仪器校准这一步,仪器根据对标准声源的响应值自动补偿至标准值,即有一个Lpx,如果Lpx和上次相差在3dB以内的话,应用本次校准数据后肯定没问题的。
