ICP光谱
砂锅粥
第1楼2013/09/30
瓦里安(安捷伦)的电脑一关,仪器就自动熄火。软件退出仪器还是正常运行,只是当次分析的那个样品结果没有保存,前面的结果有保存。
秋月芙蓉
第2楼2013/10/01
是说气体没关还是炬焰没关?
tang566
第3楼2013/10/04
以前用PE2100DV时,都是正常关机。楼主可以试一下,直接关软件,看其点离子体是否熄灭,如果等待1分钟都是没有熄灭,按其紧急按扭,让其熄灭。
依风1986
第4楼2013/10/05
我们安捷伦ICP就会这样,电脑软件关了,过一会,就会自动熄火
newjame
第5楼2013/10/07
不会关机,你重启后可以直接连接的,我们有的时候软件卡住了 ,直接强制关闭再重新开软件,ICP都不会熄火。安捷伦的有这个联机设计,应该会关,建议最好还是不要先关电脑,这样重新连接的时候ICP又会重新调整一次,十分麻烦
第6楼2013/10/07
瞬间死机马上关软件再开软件是没有问题的
第7楼2013/10/07
PE 5300这种状况是不会熄火的
chun870605
第8楼2013/10/08
不会自动熄火的,除非氩气用完
