光谱分析中,用于分解样品的酸都要满足哪些要求?
  • 依风1986
    2015/04/20
ICP光谱
  • 光谱分析中,用于分解样品的酸都要满足哪些要求?
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • tang566
    第1楼2015/04/21
    纯度要符合要求,分析纯及以上。
  • tang566
    第2楼2015/04/21
    被测元素的含量小于允许的限值。
  • 勤学苦练
    第3楼2015/04/21
    我们也是要求分析纯,其他没有要求
    tang566(tang566) 发表:纯度要符合要求,分析纯及以上。
  • 999youran
    第4楼2015/04/21
    纯度,杂质,待测元素不含有或低于允许的限值
  • abcpgf
    第5楼2015/04/21
    不含被测物质或者含量很低。
  • 依风1986
    第6楼2015/04/21
    这是我们验收的结果,但是严格按照试剂国标要求其实是合格的,我们只能找供应商去解决
    abcpgf(abcpgf) 发表:不含被测物质或者含量很低。
  • abcpgf
    第7楼2015/04/22
    这个只能这样,适合你们要求的才是。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表: 这是我们验收的结果,但是严格按照试剂国标要求其实是合格的,我们只能找供应商去解决
  • 千层峰
    第8楼2015/04/23
    看你要测什么吧。。如果只测Pb,硝酸中Cr高一点也没什么影响的
  • 依风1986
    第9楼2015/04/23
    仅仅用于单一目标元素的还好,不过很多的话就不好控制
    千层峰(jxyan) 发表:看你要测什么吧。。如果只测Pb,硝酸中Cr高一点也没什么影响的
  • abcpgf
    第10楼2015/04/29
    国产的酸有时候很难满足要求。
